dota1怎么跨网络联机
如果玩家想了解魔兽开服端口和创建局域网游戏,dota2选不了电信下面是一些明确的指导。
在魔兽开服端打开游戏并进入选项/游戏性/游戏端口,玩家可以查看默认的端口号是6112。我们建议不要修改这个端口,因为修改后可能会出现问题。玩家可以创建一个局域网游戏,在局域网/创建游戏中进行操作。
如果玩家想在内网使用nat123全端口映射来创建游戏,请按照以下步骤进行:
1.在开服端(即在内部网络)安装并使用nat123客户端。如果没有账号,可以注册一个账号后登录。
2.登录后进入主面板,在“端口映射列表”中找到“添加映射”选项。
3.使用全端口映射功能。全端口映射p2p模式是免费的,而全段路由器转发p2p模式则需要购买VIp线路来支持。应用名称可以自定义。内网地址就是魔兽开服主机的地址,如果是本机则可以填写"localhost"或者内部网络固定Ip地址。外网地址也可自定义为"xxx.nat123.net"格式(其中xxx为自定义内容)。当将鼠标放在各个输入框上时,会有相应的提示信息。
4.添加全端口映射后,映射将在几分钟内生效。玩家可以将鼠标悬停在映射图标上查看状态提示。
如果玩家想要访问端接入游戏,请按照以下步骤进行:
1.在需要接入游戏的机器上安装nat123并启用nat123p2p访问者。然后添加目标地址,即全端口映射后的域名和应用端口号。
2.添加访问地址后,玩家可以将鼠标悬停在访问者图标上查看当前状态提示。如果出现异常情况,也可以将鼠标放置在访问者上方以获取相关提示信息。
3.如果nat123p2p访问者打开了端口,并且玩家是内网用户,在局域网游戏中会发现两个游戏选项:一个是不经过nat123访问者的内网游戏,另一个是通过nat123p2p访问者检测到的服务端游戏。这表示nat123p2p访客已成功连接到服务端游戏。
4.如果玩家是外网用户,在本地使用访客打开目标地址所对应的游戏即可与好友一起畅玩。
我们需要一个软件——“魔兽地图编辑器”来创建一个房间,然后将地图更改为dota1地图 Allstars),然后保存并关闭编辑器。然后我们必须在dota1主界面中打开房间,选择“单人游戏”进入房间。
如何跨网络呢?我们需要使用另一个软件-“Garena“。玩家可以从官方网站下载并注册帐户。登录后,dota2反补有经验吗点击“房间”按钮,选择dota1地图,然后点击“创建房间”,设置房间名称和密码。然后我们可以邀请在线朋友加入房间,开始玩dota1~
但需要注意的是,Garena是一款付费软件,但它有很多免费功能,我们可以通过邀请朋友来赚取积分来延长使用时间
一般跨网络在线dota1需要魔兽地图编辑器和garena软件。操作可能有点繁琐,但只需按照上述步骤一步一步来。祝各位dota1爱好者在线顺利,玩得开心!
明确游戏端口和创建局域网游戏了解下魔兽开服端口。
在魔兽开服端,打开游戏,进入,选项/游戏性/游戏端口,查看这个端口,默认是6112。建议不要修改这个端口,修改后可能会有问题。 创建局域网游戏。局域网/创建游戏,即可创建一个游戏。
使用nat123全端口映射
在开服端(创建游戏内网)局域网内安装并使用nat123
登录nat123客户端。如无帐号,可注册帐号后进入。
登录后主面板,端口映射列表/找着添加映射
使用全端口映射。全端口映射p2p是免费模式。全端口映射转发p2p是VIP模式,需要购买支持全端口映射的VIP线路使用。应用名称可自定义。内网地址是魔兽开服主机地址,如是本机可以是locaohost,也可以是内网固定IP地址。外网网址自定义,xxx.nat123.net格式,xxx自定义。将鼠标放在各个输入框上,会有对应的向导提示。
添加全端口映射后,几分钟内映射将生效。可将鼠标放在映射图标上,查看状态提示。
访问端使用访问者联机接入
1.在需要联机接入端,安装nat123并启用nat123p2p访问者。 在访问者添加目标地址,即全端口映射后的域名和应用端口号
2 访问者添加访问地址后,可将鼠标放在访问者图标上,查看当前状态提示。
如访问异常也可将鼠标放在访问者上,查看提示向导信息。如访问异常会有对应向导提示信息
3 nat123p2p访问者打开端口后,如果是在内网的机子,可以在局域网游戏中,发现有二个游戏。一个是内网不经过nat123访问者的游戏,一个是通过nat123p2p访问者探测到的游戏。表示nat123p2p访问者已经连接上服务端游戏。
4 如果你是外网使用访问者,可以发现本地访问者打开的目标地址游戏。进入游戏即可与基友爽了。
